Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um einen defekten Lüfter in deinem Dell Inspiron 13-7373 auszutauschen.
Ein Lüfter in einem Laptop ist extrem wichtig, da er die Betriebstemperatur des Geräts senkt, was sowohl die Hitzebelastung der Hardware begrenzt als auch einen stabilen Betrieb des Geräts ermöglicht.
Ein häufiges Problem, das einen Austausch erforderlich macht, ist der Stillstand der Lüfterblätter aufgrund von Staub- und Schmutzansammlungen. Dies lässt sich oft daran erkennen, dass der Lüfter während des Betriebs laute und ungewöhnliche Geräusche macht. Eine weitere Methode zur Überprüfung ist, deine Hand an den Kühlkörper an der Seite des Laptops zu halten und zu fühlen, ob Wärme abgegeben wird bzw. ob ein Luftstrom austritt. Wenn du keinen warmen Luftstrom von deinem Laptop spürst, ergreife entsprechende Maßnahmen, um dein Gerät zu kühlen. Bedenke, dass ein Gerät, das zu heiß wird, zu regelmäßigen Abstürzen und dazu führen kann, dass sich das Gerät aufhängt.
Bevor du beginnst, den Lüfter auszutauschen, stelle sicher:
- dass du den passenden Lüfter für das Gerät gefunden hast, da nicht jeder Lüfter mit jedem Gerät funktioniert.
- den Laptop auszuschalten und von jeder externen Stromquelle zu trennen.
Achte genau auf alle Schritte und verwende das richtige Werkzeug während des Austauschvorgangs.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zehn 7,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Gehäusehälfte vom Laptop zu lösen.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Abdeckung für den Lüfter befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
This was most helpful. We have a Dell 7373 model and the fan is quite noisy. We are going to disassemble and clean/replace it. Your tutorial explained it all. Thank you.
these 7373 seem to have a fan issue- I do IT for a business that has like 10 of them and at least 2 developed the same issue after a couple years- ordered new fans off of Amazon (tons of them and all look same except some have a flange on the bottom?) and no way to differentiate quality- both redeveloped the problem soon after installing fan- both were clean inside w no obvious issue- guessing the thin case has possibly bent down a tad and puts pressure on it- might take apart and see if I can bend part of case out a bit?) geez dell.
