Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir beim Austausch der Lautsprecher an einem Dell Inspiron 13-7373. Dies ist nicht sehr schwierig und erfordert nur den minimalen Ausbau anderer Teile des Laptops. Du benötigst einen Schraubendreher sowie ein Werkzeug zum Öffnen des Laptops.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zehn 7,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Gehäusehälfte vom Laptop zu lösen.
Zieh den Stecker vom Motherboard auf der rechten Seite des Lautsprechers ab.
Wickle das Kabel, das den linken und rechten Lautsprecher verbindet, von der Unterseite des Akkus ab.
Hebe vorsichtig den linken und dann den rechten Lautsprecher an, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
