Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Laptop nicht startet oder nicht ordnungsgemäß funktioniert und alle anderen möglichen Hardwareprobleme (Festplatte, RAM usw.) ausgeschlossen wurden, ist es möglicherweise an der Zeit, das Motherboard deines Computers zu ersetzen. Das Motherboard ist die Haupt-Leiterplatte des Computers, mit der alle anderen Komponenten verbunden sind. Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir beim Austausch deines Dell Inspiron 13-7373 Motherboards hilft. Bitte beachte, dass dieser Vorgang eine fast vollständige Demontage des Computers erfordert! Gehe bei dieser Reparatur besonders sorgfältig vor und achte darauf, dass alle Komponenten und Schrauben oder Hardwareteile beschriftet und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zehn 7,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Gehäusehälfte vom Laptop zu lösen.
Entferne die vier Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Abdeckung für den Lüfter befestigt ist.
Entferne die einzelne Schraube, mit der die Netzwerkkarte befestigt ist, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Netzwerkkarte aus dem Laptop.
Entferne die zwei 1-mm-Schrauben, die die Tochterplatine halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne das Metallteil, das die Tochterplatine hält.
Trenne die zwei Kabelstecker von der Tochterplatine.
Falls die Kabel feststecken, wackle vorsichtig an ihnen, bis sie sich lösen.
Entferne die sieben 2-mm-Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Löse das IO-Platinen-Kabel.
Löse das Touchpad-Kabel.
Löse das Kabel der Tastaturbeleuchtung.
Löse das Tastaturkabel.
Löse das eDP-Kabel.
Löse das DC-In-Kabel.
Löse das Kabel der LED-Ladekontrollleuchte, indem du vorsichtig am Stecker ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
