Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 13-7373 Netzwerkkarte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
49
Insgesamt:
1.115
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um eine fehlerhafte oder nicht funktionierende Netzwerkkarte in deinem Dell Inspiron 13-7373 Laptop zu ersetzen.
Die Netzwerkkarte ermöglicht die Datenübertragung zwischen dem Computer und einem angeschlossenen Netzwerk. Eine defekte Netzwerkkarte schränkt die Fähigkeit deines Computers ein, mit kabelgebundenen Netzwerken und Drahtlosnetzwerken zu kommunizieren.
Das Austauschen der Netzwerkkarte kann beheben, dass dein Laptop keine verfügbaren Netzwerke anzeigt oder sich nicht mit ihnen verbindet. Wenn du dich zwar verbinden kannst, aber regelmäßig eine instabile oder langsame Verbindung erlebst, kann der Austausch der Karte die Leistung des Geräts in diesen Bereichen verbessern. Die Durchführung eines Internet-Geschwindigkeitstests hilft dir festzustellen, ob deine Verbindung zu verfügbaren Netzwerken unzureichend ist.
Bevor du beginnst, schalte den Laptop unbedingt aus und trenne ihn von allen externen Stromquellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 13-7373 Netzwerkkarte austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Netzwerkkarte austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Netzwerkkarte austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, achte darauf, dass dein Laptop ausgeschaltet und von der Steckdose abgezogen ist.
      • Entferne die zehn 7,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Gehäusehälfte vom Laptop zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Inspiron 13-7373 Netzwerkkarte austauschen, Netzwerkkarte: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Schraube, mit der die Netzwerkkarte befestigt ist, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die Netzwerkkarte aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Kristen Gismondi
110.056 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,115
