Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung dient zum Ersetzen der Rückabdeckung beim Dell Inspiron 13-7373 Laptop. Eine solche Reparatur ist meist dann nötig, wenn die Rückabdeckung beschädigt ist und dadurch Bauteile freiliegen oder wenn Komponenten ausgetauscht werden müssen. Wenn deine Rückabdeckung durch Risse oder Brüche den Luftstrom behindert oder scharfe Kanten aufweist, solltest du sie wahrscheinlich austauschen. An dieser Reparatur ist nichts Ungewöhnliches; es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zehn 7,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Gehäusehälfte vom Laptop zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
