Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Remove the ten 7.5mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the bottom half of the case from the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unplug the connector from the motherboard on the right side of the speaker.
  3. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Uncoil the wire connecting the left and right speaker from around the bottom of the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently lift up on the left speaker and then the right speaker to remove it.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
John Egan
485 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 641
