Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
75
Insgesamt:
2.431
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Ein Dell Inspiron 13-7373 erfordert möglicherweise einen Tastaturtausch aus verschiedenen Gründen, wie etwa kaputte Tasten, physische Probleme, Schmutz oder abgebrochene Teile, fehlende Reaktion oder Verbindungsprobleme. Wenn du einen Laptop die meiste Zeit nutzt, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Verwendung komfortabel ist und du das Beste aus deiner Tastatur herausholst. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass dein Laptop vollständig ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, achte darauf, dass dein Laptop ausgeschaltet und von der Steckdose abgezogen ist.
      • Entferne die zehn 7,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Gehäusehälfte vom Laptop zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Zuglasche am Akkukabel, um das Kabel vom Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Abdeckung für den Lüfter befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Zieh den Stecker der Lüfterverkabelung ab.
      • Entferne den Lüfter aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Netzwerkkarte: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Schraube, mit der die Netzwerkkarte befestigt ist, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die Netzwerkkarte aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Tochterplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 1-mm-Schrauben, die die Tochterplatine halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne das Metallteil, das die Tochterplatine hält.
      • Trenne die zwei Kabelstecker von der Tochterplatine.
      • Falls die Kabel feststecken, wackle vorsichtig an ihnen, bis sie sich lösen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tochterplatine.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 2-mm-Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse das IO-Platinen-Kabel.
      • Löse das Touchpad-Kabel.
      • Löse das Kabel der Tastaturbeleuchtung.
      • Löse das Tastaturkabel.
      • Löse das eDP-Kabel.
      • Löse das DC-In-Kabel.
      • Löse das Kabel der LED-Ladekontrollleuchte, indem du vorsichtig am Stecker ziehst.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 1-mm-Schrauben an der Rückseite der Tastatur mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die 3 Schrauben, die die Laptop-Scharniere auf jeder Seite halten.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Scharniere anheben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen, Scharniere anheben: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe die Scharniere an, von denen die drei Schrauben entfernt wurden.
      • Sie lassen sich schwer bewegen und erfordern möglicherweise etwas mehr Kraftaufwand.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Tastatur ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastatur vorsichtig unter den angehobenen Scharnieren hervor.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Kameron Jusseaume
492 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 2,431
