Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 13-7373 Tochterplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
5
Letzte 30 Tage:
45
Insgesamt:
722
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Tochterplatine deines Dell Inspiron 13-7373 Laptops austauschst. Dieser Austausch wird meist dann notwendig, wenn das Originalteil beschädigt wurde, was dazu führen kann, dass einer der I/O-Anschlüsse, wie der SD-Kartenleser, die USB-Anschlüsse oder die Drahtlosnetzwerk-Adapterplatine, nicht mehr funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, achte darauf, dass dein Laptop ausgeschaltet und von der Steckdose abgezogen ist.
      • Entferne die zehn 7,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Gehäusehälfte vom Laptop zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tochterplatine austauschen, Netzwerkkarte: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Schraube, mit der die Netzwerkkarte befestigt ist, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die Netzwerkkarte aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 13-7373 Tochterplatine austauschen, Tochterplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 1-mm-Schrauben, die die Tochterplatine halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne das Metallteil, das die Tochterplatine hält.
      • Trenne die zwei Kabelstecker von der Tochterplatine.
      • Falls die Kabel feststecken, wackle vorsichtig an ihnen, bis sie sich lösen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 13-7373 Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tochterplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Kristen Gismondi
110.056 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 722
