Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So entfernst und ersetzt du die Abdeckung
Was du brauchst
Entferne die acht Schrauben (M2,5x8), die die Abdeckung an der Handballenauflage sichern.
Entferne die beiden Schrauben (M2x5), mit denen die Basis-Abdeckung an der Handballenauflage befestigt ist.
Entferne die drei Schrauben (M2x2), mit denen die Abdeckung an der Handballenauflage befestigt ist.
Entferne die drei Schrauben (M2x5), mit denen die Abdeckung der Basis am Handballenauflagen-Modul befestigt ist.
Öffne die Verriegelung und trenne das Kabel des optischen Laufwerks von der Hauptplatine.
Heble die Basis-Abdeckung mit einem Kunststoff-Spatel von der Handballenauflage ab.
Hebe die Basis-Abdeckung von der Handballenauflage ab.
Löse den Interposer des optischen Laufwerks aus den Laschen und nimm ihn aus der Abdeckung.
Schiebe den Interposer des optischen Laufwerks in die Laschen auf der NEUEN Bodenabdeckung und lass ihn einrasten.
Setze die Gehäuseabdeckung auf die Handballenauflage und führe das Kabel des optischen Laufwerks durch den Schlitz an der Handballenauflage.
Schiebe die Laschen der Bodenabdeckung in die Schlitze der Handballenauflage und drücke die Bodenabdeckung fest, bis sie einrastet.
Schiebe das Kabel des optischen Laufwerks in den Stecker auf der Hauptplatine und drücke die Verriegelung nach unten, um das Kabel zu sichern.
Ersetze die drei Schrauben (M2x5), die die Abdeckung der Unterseite am Handauflagen-Modul sichern.
Ersetze die drei Schrauben (M2x2), mit denen die Basis-Abdeckung an der Handballenauflage befestigt ist.
Ersetze die zwei Schrauben (M2x5), welche die Abdeckung an der Handballenauflage sichern.
Ersetze die acht Schrauben (M2,5x8), die die Abdeckung an der Handballenauflage sichern
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
