Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Computer umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht Schrauben, die die Gehäuseabdeckung am Handballenauflagen-Modul sichern.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben, die die Gehäuseabdeckung an der Handballenauflage sichern.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, die die Abdeckung der Basis mit der Handballenauflage verbinden.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Computer umdrehen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um und öffne das Display.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, die die Basis-Abdeckung an der Handballenauflage befestigen.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Kabel des optischen Laufwerks abklemmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Öffne die Verriegelung und klemme das Kabel des optischen Laufwerks von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Computer umdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schließe das Display und drehe den Computer um
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Abdeckung abhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Heble die Abdeckung mit einem Kunststoff-Spatel von der Handballenauflage ab.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Bodenabdeckung anheben: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Bodenabdeckung von der Handballenauflage ab.
      Frag FixBot
    11. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Optisches Laufwerk-Interposer lösen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse den Optisches-Laufwerk-Interposer aus den Laschen und nimm ihn von der Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    12. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Optisches Laufwerk einschieben: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Interposer des optischen Laufwerks in die Laschen auf der NEUEN Abdeckung und lasse ihn einrasten.
      Frag FixBot
    13. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Bodenabdeckung anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Lege die Bodenabdeckung auf die Handballenauflage und führe das Kabel des optischen Laufwerks durch den Schlitz an der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    14. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Laschen einschieben: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Laschen an der Bodenabdeckung in die Schlitze der Handballenauflage und drücke die Bodenabdeckung fest, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
    15. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Optisches-Laufwerk-Kabel einschieben: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Kabel des optischen Laufwerks in den Stecker auf der Hauptplatine und drücke den Verschluss nach unten, um das Kabel zu sichern.
      Frag FixBot
    16. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Schrauben einsetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Setze die drei Schrauben (M2x5) wieder ein, die die Bodenabdeckung an der Handauflage befestigen.
      Frag FixBot
    17. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Computer umdrehen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Klappe den Bildschirm zu und drehe den Computer um.
      Frag FixBot
    18. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Schrauben ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Setze die drei Schrauben (M2x2) wieder ein, mit denen die Bodenabdeckung an der Handballenauflage befestigt ist.
      Frag FixBot
    19. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Schrauben ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ersetze die zwei Schrauben (M2x5), die die Abdeckung an der Handballenauflage sichern.
      Frag FixBot
    20. Dell Inspiron 14 3467 Bodenabdeckung ersetzen, Schrauben ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ersetze die acht Schrauben, die die Bodenabdeckung an der Handballenauflage sichern.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
darrius
5.213 Reputation
30 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.277 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 2,659
