Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Festplatte trennen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • WARNUNG: Lies vor Arbeiten im Inneren deines Computers die mitgelieferten Sicherheitsinformationen und befolge die Schritte in [http://n Before working inside your computer.]
      • ACHTUNG: Festplatten sind empfindlich. Gehe vorsichtig mit der Festplatte um.
      • Öffne die Verriegelung und trenne das Festplattenkabel vom Stecker auf der Systemplatine.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Die beiden Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben (M2x3), die die Festplattenbaugruppe an der Handballenauflage sichern.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Festplattenlaufwerk anheben: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe das Festplattenlaufwerk mitsamt Kabel von der Handballenauflage ab.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Die vier Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben (M3x3), die die Festplattenhalterung an der Festplattenbaugruppe befestigen.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Festplattenhalterung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatteneinheit von der Festplattenhalterung ab.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Interposer abklemmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klemme den Interposer von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Interposer anschließen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schließe den Interposer an die NEUE Festplatte an
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Schrauben ausrichten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Richte die Schraubenlöcher an der Festplattenhalterung an den Schraubenlöchern der Festplattenbaugruppe aus.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Halterung an Festplatte schrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben (M3x3) wieder ein, die die Festplattenhalterung an der Festplattenbaugruppe befestigen.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 14 3467 Festplatte austauschen, Festplattenbaugruppe befestigen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ersetze die zwei Schrauben (M2x3), mit denen die Festplattenbaugruppe an der Handauflagenbaugruppe befestigt wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
darrius
5.213 Reputation
30 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.277 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,782
