Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
5.664
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Prüfe auf der Fehlerdiagnose-Seite des Geräts, ob für dein Problem tatsächlich ein Akku ausgetauscht werden muss.
Diese Anleitung beschreibt, wie du den Akku deines Dell Inspiron 14 5100 austauschst.
Falls diese Anleitung nicht weiterhilft, gehe auf unsere Geräteseite, um die richtige Anleitung für dein Problem zu finden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, die Stromzufuhr zum Gerät zu unterbrechen.
      • Entferne neun Schrauben, die die Abdeckung des Tastaturgehäuses des Laptops sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Es gibt 2 Schraubensätze.
      • Entferne die 3 unverlierbaren Schrauben.
      • Entferne die 6M2*6-Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble das Notebook auf, um die Bodenabdeckung von der Tastatureinheit zu trennen.
      • Du kannst dazu deine Fingerspitzen oder Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwenden.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #0), die die Batterie an der Tastatureinheit sichern.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband ab, das das Akkukabel am Akkukabel-Stecker sichert.
      • Trenne den alten Akku ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ting-Hao Lao
600 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 5,664
