Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
3.900
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte in einem Dell Inspiron 14 5100 Laptop austauschst. Diese Reparatur kann notwendig werden, wenn die Festplatte ausfällt, kann aber auch durchgeführt werden, wenn du ein Upgrade wünschst. Für diese Reparatur ist keine vorherige Erfahrung erforderlich.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, die Stromzufuhr zum Gerät zu unterbrechen.
      • Entferne neun Schrauben, die die Abdeckung des Tastaturgehäuses des Laptops sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Es gibt 2 Schraubensätze.
      • Entferne die 3 unverlierbaren Schrauben.
      • Entferne die 6M2*6-Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble das Notebook auf, um die Bodenabdeckung von der Tastatureinheit zu trennen.
      • Du kannst dazu deine Fingerspitzen oder Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwenden.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #0), die die Batterie an der Tastatureinheit sichern.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband ab, das das Akkukabel am Akkukabel-Stecker sichert.
      • Trenne den alten Akku ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14 5100 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Zieh die Stecker von der Festplatte ab und schiebe sie aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Meth Ranaweera
451 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 3,900
