Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Prüfe auf der Fehlerdiagnose-Seite des Geräts, ob der Austausch des Kühlkörpers in deinem Fall erforderlich ist.
Diese Anleitung beschreibt den Austausch des Kühlkörpers für das Dell Inspiron 14 5100.
Ein defekter Kühlkörper kann dazu führen, dass das Gerät zu heiß wird, da die vom Prozessor (CPU) erzeugte Wärme nicht an den Kühlkörper übertragen wird, damit der Lüfter sie ableiten kann.
Falls diese Anleitung nicht die richtige ist, besuche unsere Geräteseite, um die passende Anleitung für dein Problem zu finden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne neun Schrauben, die die Abdeckung des Tastaturgehäuses des Laptops sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Es gibt 2 Schraubensätze.
Entferne die 3 unverlierbaren Schrauben.
Entferne die 6M2*6-Schrauben.
Heble das Notebook auf, um die Bodenabdeckung von der Tastatureinheit zu trennen.
Du kannst dazu deine Fingerspitzen oder Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwenden.
Drehe die vier Schrauben, die den Kühlkörper am Motherboard befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe den Kühlkörper an und ersetze ihn durch einen neuen.
Wenn du den neuen Kühlkörper einsetzt, trage unbedingt Wärmeleitpaste auf, um eine Überhitzung der CPU während des Betriebs zu vermeiden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
