Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
40
Insgesamt:
1.180
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 9 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Prüfe auf der Fehlerdiagnose-Seite deines Geräts, ob der Austausch deines Lüfters in deinem Fall erforderlich ist.
Diese Anleitung beschreibt den Prozess zum Austauschen des Lüfters für das Dell Inspiron 14 5100.
Ein defekter Lüfter kann dazu führen, dass dein Gerät zu heiß wird, da es die Kühlung nicht mehr eigenständig sicherstellen kann.
Falls diese Anleitung nicht die richtige ist, besuche unsere Geräteseite, um die passende Anleitung für dein Problem zu finden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, die Stromzufuhr zum Gerät zu unterbrechen.
      • Entferne neun Schrauben, die die Abdeckung des Tastaturgehäuses des Laptops sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Es gibt 2 Schraubensätze.
      • Entferne die 3 unverlierbaren Schrauben.
      • Entferne die 6M2*6-Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble das Notebook auf, um die Bodenabdeckung von der Tastatureinheit zu trennen.
      • Du kannst dazu deine Fingerspitzen oder Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwenden.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0), die den Lüfter an der Tastatureinheit befestigen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband, mit dem das Lüfterkabel am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14 5100 Lüfter austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter an und nimm ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ting-Hao Lao
600 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,180
