Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Prüfe auf der Fehlerdiagnose-Seite des Geräts, ob das Ersetzen deines Ladeanschlusses für deine Situation erforderlich ist.
Diese Anleitung beschreibt den Austausch des Ladeanschlusses für das Dell Inspiron 14 5100.
Ein defekter Ladeanschluss kann dazu führen, dass dein Gerät nicht mehr lädt oder sich aufgrund der mangelhaften Verbindung zwischen Ladegerät, Akku und Motherboard unerwartet ausschaltet.
Falls diese Anleitung nicht zutrifft, besuche unsere Geräteseite, um die richtige Anleitung für dein Problem zu finden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne neun Schrauben, die die Abdeckung des Tastaturgehäuses des Laptops sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Es gibt 2 Schraubensätze.
Entferne die 3 unverlierbaren Schrauben.
Entferne die 6M2*6-Schrauben.
Heble das Notebook auf, um die Bodenabdeckung von der Tastatureinheit zu trennen.
Du kannst dazu deine Fingerspitzen oder Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwenden.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Netzadapteranschluss an der Tastatureinheit befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne den Netzadapteranschluss und nimm ihn aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
