Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist die Anleitung zum Austauschen des Motherboards für das Dell Inspiron 14 5100 Laptop. Achte darauf, sehr vorsichtig beim Entfernen aller Stecker zu sein, die beim Motherboard im Weg sind, da diese leicht zerbrechen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne neun Schrauben, die die Abdeckung des Tastaturgehäuses des Laptops sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Es gibt 2 Schraubensätze.
Entferne die 3 unverlierbaren Schrauben.
Entferne die 6M2*6-Schrauben.
Heble das Notebook auf, um die Bodenabdeckung von der Tastatureinheit zu trennen.
Du kannst dazu deine Fingerspitzen oder Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwenden.
Ziehe mit dem Spudger die Stifte zurück, die den Arbeitsspeicher an seinem Platz halten.
Der Arbeitsspeicher springt ein Stück aus dem Motherboard hervor.
Entferne die RAM-Karte mit den Fingern aus dem RAM-Steckplatz. Ziehe sie vorsichtig in Richtung des Laptop-Scharniers.
Wiederhole die Schritte 3-5 für den anderen RAM-Steckplatz.
Klappe die Halteklappe nach oben und ziehe das blaue Flachbandkabel mit einem Spudger aus seinem Stecker auf dem Motherboard.
Klappe die Halteklappe hoch und löse das orangefarbene Flachbandkabel mit einem Spudger aus seinem Stecker auf dem Motherboard.
Entferne die einzelne 3 mm Schraube von der WLAN-Karte mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
Ziehe die WLAN-Karte aus dem Steckplatz und lege sie beiseite.
Entferne die einzelne Schraube von der SSD mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
Entferne die SSD vom Motherboard.
Entferne zwei 2 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Hebe die Halteklappe aus Metall mit dem Öffnungswerkzeug an.
Entferne den Stecker aus der Halterung.
Entferne das Motherboard, indem du es an der Rückseite anhebst und dann vollständig aus dem Laptop nimmst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
