Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
53
Insgesamt:
1.651
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Prüfe auf der Fehlerdiagnose-Seite des Geräts, ob ein Austausch des Touchpads in deiner Situation tatsächlich erforderlich ist.
Diese Anleitung beschreibt den Austausch des Touchpads beim Dell Inspiron 14 5100.
Ein defektes Touchpad kann dazu führen, dass der Cursor bei der Benutzung des Geräts nicht reagiert.
Falls diese Anleitung nicht die richtige für dich ist, besuche unsere Geräteseite, um die passende Anleitung für dein Problem zu finden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen, Dell Inspiron 14 5100 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, die Stromzufuhr zum Gerät zu unterbrechen.
      • Entferne neun Schrauben, die die Abdeckung des Tastaturgehäuses des Laptops sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Es gibt 2 Schraubensätze.
      • Entferne die 3 unverlierbaren Schrauben.
      • Entferne die 6M2*6-Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble das Notebook auf, um die Bodenabdeckung von der Tastatureinheit zu trennen.
      • Du kannst dazu deine Fingerspitzen oder Kunststoff-Öffnungswerkzeuge verwenden.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #0), die die Batterie an der Tastatureinheit sichern.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband ab, das das Akkukabel am Akkukabel-Stecker sichert.
      • Trenne den alten Akku ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen, Touchpad: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen, Touchpad: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen, Touchpad: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trenne das Touchpad-Kabel vom Motherboard.
      • Sei beim Anheben des Flachbandkabel-Steckers vorsichtig, da dieser sehr zerbrechlich ist.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse die Klebestreifen, mit denen das Touchpad an der Tastatureinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen das Touchpad an der Tastatur-Baugruppe befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Schrauben, die die Touchpad-Halterung an der Tastatureinheit befestigen, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebe die Touchpad-Halterung an.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14 5100 Touchpad ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das Touchpad an und tausche es gegen das neue Touchpad aus.
      • Achte darauf, das Touchpad-Kabel zusammen mit dem Touchpad zu führen, um eine Beschädigung der Bauteile zu vermeiden.
      • Hebe das Touchpad in einem Winkel unter der Touchpad-Halterung hervor, um das Touchpad oder die Touchpad-Halterung nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jonn Ross Olofernes
256 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,651
