Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie der Akku ausgebaut und ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Entferne die vier Schrauben (M2x3), mit denen der Akku an der Baugruppe aus Handballenauflage sowie Tastatur befestigt ist.
Hebe den Akku von der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur ab.
Drücke und halte die Einschalttaste fünf Sekunden lang, um die Systemplatine zu erden.
Richte die Schraublöcher auf dem NEUEN Akku mit den Schraublöchern auf der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur aus.
Setze die vier Schrauben (M2x3) ein, mit denen der Akku an der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Grounding the System Board is required after removing battery?
