Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14-3452 Arbeitsspeicher (RAM) ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 14-3452 Arbeitsspeicher (RAM) ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-3452 Arbeitsspeicher (RAM) ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse den Akku, indem du den Akku-Löseriegel nach links schiebst.
      • Ziehe den gesamten Akku von der Rückseite weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Inspiron 14-3452 Arbeitsspeicher (RAM) ersetzen, Arbeitsspeicher (RAM): Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass das Notebook vollständig ausgeschaltet und der Akku entfernt ist.
      • Entferne die beiden 5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben, die die Rückseite sichern.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14-3452 Arbeitsspeicher (RAM) ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Rückseite vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14-3452 Arbeitsspeicher (RAM) ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den blauen RAM-Riegel im RAM-Schacht.
      • Drücke die weißen RAM-Halteclips an beiden Seiten des Speichermodul-Steckplatzes mit den Fingerspitzen auseinander, bis der RAM-Riegel hochspringt.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 14-3452 Arbeitsspeicher (RAM) ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe den RAM-Riegel aus dem Speichersteckplatz.
      • Der RAM-Riegel ist nun vollständig gelöst und kann ersetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,261
