Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ist das Display deines Inspiron 14-3452 kaputt? Alles, was du brauchst, ist ein Spudger und ein Schraubendreher, um dein Laptop zu öffnen und das Display zu ersetzen.
Was du brauchst
Löse den Akku, indem du den Akku-Löseriegel nach links schiebst.
Ziehe den gesamten Akku von der Rückseite weg.
Entferne die beiden 5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben, die die Rückseite sichern.
Suche den blauen RAM-Riegel im RAM-Schacht.
Drücke die weißen RAM-Halteclips an beiden Seiten des Speichermodul-Steckplatzes mit den Fingerspitzen auseinander, bis der RAM-Riegel hochspringt.
Ziehe den RAM-Riegel aus dem Speichersteckplatz.
Der RAM-Riegel ist nun vollständig gelöst und kann ersetzt werden.
Entferne die zehn 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) von der Gehäuserückseite des Computers.
Entferne die eine 3 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #0) von der Gehäuserückseite des Computers.
Ziehe den weißen Stecker mit den Fingerspitzen vom Anschluss auf dem Motherboard ab, um das Lautsprecherkabel zu lösen.
Verwende den blauen Spudger, um die Tastatureinheit aus der unteren Gehäuseschale zu hebeln.
Trenne das Tastaturkabel vom Motherboard, indem du die schwarze Lasche anhebst und das Kabel aus seinem Anschluss ziehst.
Trenne das Displaykabel vom Motherboard, indem du das Klebeband zurückziehst und den Steckerhebel anhebst.
Ziehe das Displaykabel vom Motherboard ab.
Ziehe das Netzteilkabel vom Motherboard ab, indem du es aus seinem Anschluss schiebst.
Drehe den Laptop um, um an die Scharnierschrauben des Displays zu gelangen.
Entferne die zwei 5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben von den zwei Scharnieren.
Hebe die Innenkanten des Display-Rands vorsichtig mit den Fingerspitzen an.
Nimm den Display-Rand von der Display-Einheit ab.
Suche nach dem Entfernen des Rands die Lasche, die auf den Bildern markiert ist.
Hebe die Lasche wie auf den Bildern gezeigt an.
Hebe den goldenen Verschluss an, der das Displaykabel am Anschluss sichert.
Ziehe das Displaykabel aus dem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
