Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Motherboard ist das Herzstück des Laptops. Da das Austauschen des Motherboards ein aufwendiger Prozess ist, führen wir dich Schritt für Schritt durch die Anleitung. Du benötigst lediglich einen Schraubendreher und einen Spudger aus Kunststoff. Eine Pinzette ist optional.
Was du brauchst
Löse den Akku, indem du den Akku-Löseriegel nach links schiebst.
Ziehe den gesamten Akku von der Rückseite weg.
Entferne die beiden 5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben, die die Rückseite sichern.
Suche den blauen RAM-Riegel im RAM-Schacht.
Drücke die weißen RAM-Halteclips an beiden Seiten des Speichermodul-Steckplatzes mit den Fingerspitzen auseinander, bis der RAM-Riegel hochspringt.
Ziehe den RAM-Riegel aus dem Speichersteckplatz.
Der RAM-Riegel ist nun vollständig gelöst und kann ersetzt werden.
Entferne die zehn 5 mm Kreuzschlitzschrauben (#0) von der Rückseite des Computers.
Entferne die eine 3 mm Kreuzschlitzschraube (#0) von der Rückseite des Computers.
Entferne die weißen und schwarzen Antennenkabel von der Wireless-Karte.
Ziehe das Lautsprecherkabel mit den Fingerspitzen vom Motherboard ab, indem du den weißen Stecker aus dem Anschluss ziehst.
Trenne das Tastaturkabel vom Motherboard, indem du die schwarze Verriegelung anhebst und das Kabel aus seinem Anschluss ziehst.
Entferne das I/O Board-Kabel vom Motherboard, indem du die schwarze Verriegelung anhebst und das Kabel aus dem Anschluss ziehst.
Entferne die drei 5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die eine 3 mm #0 Kreuzschlitzschraube.
Trenne das Displaykabel vom Motherboard, indem du das Klebeband zurückziehst und den Steckerhebel anhebst.
Ziehe das Displaykabel vom Motherboard ab.
Ziehe das Netzkabel vom Motherboard ab, indem du das Kabel aus seinem Anschluss gleiten lässt.
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) vom Lüfter.
Trenne das Lüfterkabel vom Motherboard, indem du das Kabel aus dem Anschluss schiebst.
Hebe den Lüfter vom Motherboard ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
BEFORE REMOVING TOP CASE: There are screws under the keyboard and one silver screw under the battery that have to be removed. This guide forgot to mention that.
Hello.
Do you know how to expand the HDD memory of this same model 14-3452 ??; I have a motherboard similar to the one in this guide and it does not have the connector for the hard disk integrated into it.
I will greatly appreciate your help and response.
Can the inspiron 15 3552 motherboard replace this model to have access to harddrive use?
