Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku deines Dell Inspiron 14-5415 ordnungsgemäß ersetzt.
Der Akku ist eine Hardwarekomponente, die die Stromversorgung des Laptops regelt und es ermöglicht, das Gerät ohne Netzkabel oder Anschluss an das Stromnetz zu betreiben. Ein defekter Akku kann zu unerwartetem Herunterfahren, verkürzter Akkulaufzeit, Gerät wird zu heiß, Ladeproblemen und potenziellen Sicherheitsrisiken führen.
Bevor du mit dieser Anleitung fortfährst, wirf einen Blick auf unsere Fehlerdiagnose-Seite. Ein Fehler in deinem Laptop könnte fälschlicherweise als defekter Akku interpretiert werden, was keinen Austausch erfordert.
Falls dein Gerät Symptome aufweist, die nicht auf unserer Fehlerdiagnose-Seite aufgeführt sind, findest du hier einige hilfreiche Links, um den Zustand deines Geräts zu bestimmen.
6 Anzeichen dafür, dass du den Laptop-Akku ersetzen musst.
Anzeichen dafür, dass dein Laptop einen neuen Akku benötigt.
Was du brauchst
Schließe den Deckel und drehe den Laptop um, um an die Rückabdeckung zu gelangen.
Entferne die fünf 4 mm Schrauben von der Rückseite des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse die zwei verbleibenden unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die fünf 3 mm Schrauben, die den Akku an der Handballenauflage und Tastatureinheit befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I'm trying to replace the battery in my Inspiron 14 5410 2 in 1, the old battery was the G91J0 model and slightly smaller. There seems to be plastic in the way next to the speakers
