Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14-5415 Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
1.129
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Festplatten sind in Desktop-Geräten für die Speicherung deiner digitalen Inhalte zuständig. Dazu gehören Dokumente, Bilder, Videos, Programme, Musik und App-Einstellungen. Da sie deine Informationen sichern, sind sie ein essenzieller Bestandteil deiner Geräte.
Probleme wie beschädigte Dateien, Verlangsamungen, ständige Fehlermeldungen und Systemabstürze sind meist auf eine schlechte oder veraltete Festplatte zurückzuführen. Dies liegt an den hohen Anforderungen der Nutzer, denen das Bauteil nicht mehr gewachsen ist. Da Programme und Dateien immer komplexer werden, ist dies ein verbreitetes Problem.
Die folgende Anleitung soll dir beim Ersetzen der Festplatte durch eine neuere Version helfen, die deinen Anforderungen entspricht.
Falls du nach dem Befolgen der Anweisungen auf unserer Fehlerdiagnose-Seite weiterhin Probleme mit deiner Festplatte hast, ist es möglicherweise an der Zeit, auf eine neuere Version aufzurüsten. Achte darauf, dass du die passende Festplatte für das exakte Modell, Dell Inspiron 14-5415, auswählst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14-5415 Festplatte ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schließe den Deckel und drehe den Laptop um, um an die Rückabdeckung zu gelangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14-5415 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4 mm Schrauben von der Rückseite des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Löse die zwei verbleibenden unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Unverlierbare Schrauben haben meist einen etwas größeren Kopf als normale Schrauben. Deshalb ist es wichtig, die richtige Größe beim Schraubendreher zu verwenden, um eine Beschädigung der Schraube oder des Geräts zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14-5415 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-5415 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube von der Festplatte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14-5415 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Festplatte vorsichtig aus ihrer Position.
      • Gehe beim Umgang mit der Festplatte vorsichtig vor. Sie sollte sich ohne großen Kraftaufwand entfernen lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Ilana Ek-Adler
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 1,129
