Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14-5447 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
3.889
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ersetzen eines defekten Akkus beim Dell Inspiron 14-5447. Stelle sicher, dass das Gerät nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, bevor du versuchst, den Akku zu ersetzen. Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, kannst du davon ausgehen, dass das Entfernen des Akkus zu keinen Schäden führt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14-5447 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, um auf den Akku (Klappe) zuzugreifen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14-5447 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-5447 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei schwarzen 5,70 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) auf der Rückseite des Gehäuses.
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den kleinen Schlitz mittig zwischen den entfernten Schrauben ein und heble die Rückabdeckung auf.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14-5447 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-5447 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0), die den Akku auf der linken Seite sichern.
      • Gehe vorsichtig mit dem Akku um – ein Durchstechen oder Verbiegen kann den Akku beschädigen und zu einem Brand oder Verletzungen führen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 14-5447 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-5447 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akku mithilfe der schwarzen Kunststofflasche an der linken Seite heraus.
      • Hebe die Lasche langsam an, damit der Akku herausgleiten kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Isabella Chavez
497 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 3,889
