Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grundständige Anleitungen passen nicht zueinander
Diese Anleitung hat keine passende grundständige Anleitung. Hilf mit, indem du ihr Gegenstück findest oder schreibst!
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein beschädigtes Motherboard kann schwerwiegende Probleme bei einem PC verursachen. Das Motherboard des Inspiron 14-5447 ist hinter mehreren Komponenten und einer Kunststoffabdeckung verborgen. Diese Anleitung zeigt, wie du die verbleibenden Komponenten, die Abdeckung und schließlich das Motherboard selbst entfernst.
Stelle vor Beginn dieser Anleitung sicher, dass dein Computer AUSGESCHALTET ist und dass die in den grundständigen Anleitungen genannten Komponenten bereits entfernt wurden. Die benötigten Werkzeuge für den Ausbau des Motherboards sind ein Kreuzschlitz-Schraubendreher, eine Pinzette und ein Spudger (oder ein anderes kleines Hebelwerkzeug).
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die zwei schwarzen 5,70 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) auf der Rückseite des Gehäuses.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den kleinen Schlitz mittig zwischen den entfernten Schrauben ein und heble die Rückabdeckung auf.
Entferne die beiden 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0), die den Akku auf der linken Seite sichern.
Ziehe den Akku mithilfe der schwarzen Kunststofflasche an der linken Seite heraus.
Hebe die Lasche langsam an, damit der Akku herausgleiten kann.
Suche die fünf kleinen Schlitze oben an der Tastatur.
Heble jeden Schlitz vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf, um die Tastatur zu lösen.
Schiebe die Tastatur für den Ausbau schräg in Richtung des Bildschirms.
Suche die beiden Kabelstecker. Diese Stecker befestigen die Kabel mit kleinen Sicherungsklappen am Laptop.
Um die Kabel zu lösen, nimm jede Klappe und klappe sie nach oben in die Entriegelungsposition.
Ziehe nach dem Entriegeln beide Kabel heraus und lege die Tastatur beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Suche die WLAN-Karte oben links im Laptop.
Verwende die Pinzette, um die schwarzen und weißen Kabel zu lösen.
Entferne eine silberne 2,9 mm Kreuzschlitzschraube #1, die die WLAN-Karte sichert.
Schiebe den weißen Teil der WLAN-Karte mit einer Pinzette in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie zu entfernen.
Entferne die Karte mit der Pinzette.
Suche entlang der breiten Linie des weißen Kabels, bis du die Lasche findest.
Entferne das dicke weiße Kabel, das über den Lüfter verläuft, indem du die Sicherungsklappe, die das Kabel hält, mit dem abgebildeten blauen Spudger umklappst.
Schiebe das Kabel zur Seite, um die Schrauben des Lüfters freizulegen.
Entferne die zwei schwarzen 5,70 mm Schrauben vom Lüfter.
Entferne das kleine Kabel, das am Lüfter befestigt ist, mit einer Pinzette.
Suche die schwarzen (5,70 mm) Schrauben oben links und unten rechts an der Festplatte und drehe sie heraus.
Hebe die Festplatte vorsichtig an der rechten Seite an, da Kabel mit dieser Einheit verbunden sind.
Halte die Festplatte an der rechten Seite und fasse mit der anderen Hand den schwarzen Stecker (linke Seite). Ziehe beides vorsichtig auseinander.
Drehe die fünf 5,70 mm Schrauben in der grauen Abdeckung heraus
Drehe die zwei schwarzen 2,50 mm Schrauben unter dem Bereich heraus, in dem sich der Akku befinden würde.
Suche die zwei schwarzen (8,70 mm) Schrauben an den Scharnieren des Laptops und drehe sie heraus.
Suche den schwarzen Stecker neben dem Lüfter.
Ziehe das Metallteil des Steckers mit einer Pinzette vorsichtig aus seinem Anschluss.
Löse und entferne das Kabel aus der grauen Abdeckung.
Drehe den Laptop wieder um und öffne ihn.
Drehe die sechs schwarzen (5,70 mm) Schrauben unter der Tastatur heraus.
Suche die Enden der weißen Kabel und klappe die weißen Sicherungslaschen nach oben.
Entferne die Kabel aus den Steckern.
Heble die graue Kunststoffabdeckung mit dem blauen Spudger ab. Achte dabei auf die Öffnungen entlang der Oberseite zwischen den Scharnier-Abdeckungen.
Schiebe die Kabel der WLAN-Karte (schwarzes und weißes Paar) unter dem gelben, halbtransparenten Klebeband hervor.
Ziehe das gelbe, halbtransparente Klebeband an der Unterseite des Motherboards ab, das den Festplatten-Stecker gesichert hat.
Suche den Kühlkörper. Das ist ein schwarzer Metallsteg an der Oberseite des Laptops, der das Motherboard abdeckt.
Drehe die vier metallfarbenen (2,9 mm) Schrauben heraus, die den Kühlkörper sichern.
Suche die zwei oberen schwarzen (5,70 mm) Schrauben und drehe sie heraus, mit denen das Motherboard an der Basis des Laptops befestigt ist.
Hebe den Kühlkörper an und lege ihn beiseite.
Suche den kleinen Kabelstecker unten links auf dem Motherboard.
Entferne den Kabelstecker vorsichtig mit einer Pinzette.
Zum Entfernen das Motherboard an der linken Seite langsam nach oben heben und nach rechts ziehen. Leichtes Hin- und Herbewegen kann helfen, es von den USB-Steckern an der linken Seite zu lösen.
Das Motherboard langsam anheben und umdrehen. Den weißen Kabelstecker auf der Unterseite des Motherboards entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
