Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
1.905
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 9 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt die Schritte, die zum Austausch einer defekten WLAN-Karte im Dell Inspiron 14-5447 Laptop notwendig sind. Stelle vor Beginn sicher, dass das Gerät von keiner Stromquelle gespeist wird und ausgeschaltet ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, um auf den Akku (Klappe) zuzugreifen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei schwarzen 5,70 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) auf der Rückseite des Gehäuses.
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den kleinen Schlitz mittig zwischen den entfernten Schrauben ein und heble die Rückabdeckung auf.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0), die den Akku auf der linken Seite sichern.
      • Gehe vorsichtig mit dem Akku um – ein Durchstechen oder Verbiegen kann den Akku beschädigen und zu einem Brand oder Verletzungen führen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akku mithilfe der schwarzen Kunststofflasche an der linken Seite heraus.
      • Hebe die Lasche langsam an, damit der Akku herausgleiten kann.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Suche die WLAN-Karte oben links im Laptop.
      • Verwende die Pinzette, um die schwarzen und weißen Kabel zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne eine silberne 2,9 mm Kreuzschlitzschraube #1, die die WLAN-Karte sichert.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14-5447 WLAN-Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die WLAN-Karte sollte aus dem schwarzen Anschluss herausgleiten.
      • Schiebe den weißen Teil der WLAN-Karte mit einer Pinzette in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie zu entfernen.
      • Entferne die Karte mit der Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Isabella Chavez
497 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,905
