Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off your Dell Inspiron 14-7437 before disassembling.
    • Remove the eight 4.5 mm screws on the back panel of the device using the Phillips 1 Screwdriver.
    • The two 4.5 mm screws in the center under the rubber mount cannot be removed, but can be loosened.
  2. Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry open the back cover using a spudger and slide it along the under the cover.
  3. Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 2.5 mm screws holding the battery in place using the J000 Phillips Head Screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the ribbon cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 14-7437 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift up and remove the Lithium-Polymer Battery.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 4,310
