Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 5mm screws.
    • Lift the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four screws (3mm) securing the heat sink to the CPU.
    • Lift the Heat sink out of the laptop.
Abschluss
David Nunez
46 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 950
