Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
47
Insgesamt:
1.499
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Festplatte entfernst und austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplattenkabel abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • WARNUNG: Lies vor Arbeiten im Inneren deines Computers die Sicherheitshinweise, die mit deinem Computer geliefert wurden, und befolge die Schritte in "Bevor du beginnst".
      • ACHTUNG: Festplatten sind extrem empfindlich. Gehe vorsichtig mit der Festplatte um.
      • Ziehe an der Zuglasche, um das Festplattenkabel vom Stecker auf der Hauptplatine zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben, die die Festplattenbaugruppe am Computergehäuse sichern.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Präge dir die Kabelführung des Festplattenkabels ein und löse das Kabel aus den Kabelführungen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplattenbaugruppe anheben: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplattenbaugruppe mitsamt ihrem Kabel aus dem Computergehäuse.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplattenkabel abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe am Interposer, um das Festplattenkabel von der Festplatte zu trennen.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben, die die Festplattenhalterung an der Festplatte befestigen.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplatte herausschieben: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplatte herausschieben: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Festplatte aus der Festplattenhalterung.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Schraubenlöcher ausrichten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Richte die Schraubenlöcher an der Festplattenhalterung an den Schraubenlöchern der Festplatte aus.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Schrauben ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Setze die Schrauben ein, die die Festplattenhalterung an der NEUEN Festplatte sichern.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplattenkabel anschließen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schließe den Interposer des Festplattenkabels an die Festplatte an.
      Frag FixBot
    11. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplatten-Einheit einsetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Setze die Festplatten-Einheit in den Festplatten-Einschub auf der Basis des Computers ein.
      Frag FixBot
    12. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Schrauben ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ersetze die Schrauben, mit denen die Festplattenbaugruppe an der Gerätebasis befestigt ist.
      Frag FixBot
    13. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplattenkabel verlegen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Verlege das Festplattenkabel durch die Kabelführungen am Computergehäuse.
      Frag FixBot
    14. Dell Inspiron 14R 5420 Festplatte austauschen, Festplattenkabel anschließen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schließe das Festplattenkabel an den Stecker auf der Hauptplatine an.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Terrence15
80.173 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.349 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,499
