Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14R-5421 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
1.214
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Hallo, diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte aus deinem Dell Inspiron 14R-5421 entfernst.
Bevor du an deinem Gerät arbeitest, lies dir die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) durch.
Das Entfernen der Festplatte geht schneller und einfacher, als man vielleicht denkt. Plane daher mindestens 5 Minuten für diese Anleitung ein.
Wenn du eine Festplatte entfernen musst, hast du möglicherweise Probleme mit Hardwarebeschädigungen oder -ausfällen, die unter anderem zu Gerät wird zu heiß, Systemabstürzen und beschädigten Dateien führen können.
Wenn du bis hierhin gelesen hast, hast du bereits einen der ersten Schritte zur Problemlösung erfolgreich abgeschlossen: die Identifizierung der Lösung. Fahre nun mit den folgenden Schritten fort.
    1. Dell Inspiron 14R-5421 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die zwei Schlitten vom Akku weg in Richtung der Außenkanten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14R-5421 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14R-5421 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entnimm den Akku, sobald er herausspringt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jared paiva
525 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,214
