Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 14R-5421 Arbeitsspeicher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
51
Insgesamt:
847
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das RAM-Modul ersetzt. Arbeitsspeicher verbessert die Leistung deines Computers und ist für eine schnellere und effizientere CPU notwendig. Diese Reparatur kann helfen, Leistungs- und Speicherprobleme bei diesem Laptop zu lösen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 14R-5421 Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die zwei Schlitten vom Akku weg in Richtung der Außenkanten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 14R-5421 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14R-5421 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entnimm den Akku, sobald er herausspringt.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 14R-5421 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schrauben der Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus dem Laptop.
      • Entferne die Abdeckung, welche die internen Komponenten verbirgt, indem du sie nach unten schiebst.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 14R-5421 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeichermodul entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe das Arbeitsspeichermodul an und ziehe es dann aus dem Steckplatz.
      • Achte darauf, das neue Arbeitsspeichermodul wieder in denselben Steckplatz einzusetzen. Setze nur dann ein Modul in den Steckplatz DIMM B ein, wenn du ein zweites funktionierendes Modul hast, das du verwenden möchtest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jared paiva
525 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 847
