Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hallo, diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte aus deinem Dell Inspiron 14R-5421 entfernst.
Bevor du an deinem Gerät arbeitest, lies dir die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) durch.
Das Entfernen der Festplatte ist schneller und einfacher, als man vielleicht denkt. Ich empfehle dir daher, mindestens 5 Minuten für diese Anleitung einzuplanen.
Wenn du die Festplatte ausbauen musst, hast du möglicherweise Probleme mit Hardwareschäden oder Fehlern, die unter anderem zu Überhitzung, Systemabstürzen und beschädigten Dateien führen können.
Wenn du bis hierher gelesen hast, hast du einen der ersten Schritte zur Lösung deines Problems bereits hinter dir, nämlich die Identifizierung der Lösung. Fahre nun mit den folgenden Schritten fort.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne zunächst die Abdeckung, die alle internen Komponenten verdeckt, indem du sie in die gezeigte Richtung schiebst
Entferne nun die einzelne Schraube, die die Festplatte am Laptop sichert (im roten Kreis markiert).
Hebe die Festplatte nun vorsichtig an und ziehe sie nach links heraus, bis sie sich löst
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
