Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the cover from the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover hiding the internal components by sliding it down.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the ram module up then pull it out of its slot.
    • Be sure to place the new ram module back into the same slot. Only put a module into slot DIMM B if you have a second working module you want to use.
Abschluss
Jared paiva
489 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 383
