Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tastatur eines Dell Inspiron 14R-5421 Laptops ausbaust. Indem du diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgst, kannst du die Tastatur auch wieder in ein Dell Inspiron 14R-5421 einbauen. Es ist wichtig, diese Schritte genau zu befolgen, um den erfolgreichen Ausbau oder Einbau der Tastatur zu gewährleisten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Oberkante der Tastatur ein. Drücke das Werkzeug nach innen, um jeden der Tastatur-Clips zu lösen.
Arbeite dich von links nach rechts vor, bis alle Clips gelöst sind.
Löse die 9 Clips von der Tastatur mit einem Hebelwerkzeug, indem du sie in einem 90-Grad-Winkel aufhebelst.
Trenne das Flachbandkabel vorsichtig vom Anschluss und ziehe die Teile auseinander.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
