Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • WARNUNG: Lies vor Arbeiten im Inneren deines Computers die mitgelieferten Sicherheitshinweise und befolge die Schritte unter Before Working Inside Your Computer. Befolge nach den Arbeiten im Inneren deines Computers die Anweisungen unter After Working Inside Your Computer.
      • Entferne die drei Schrauben (2,5x8), die die Display-Scharniere an der Handballenauflage sichern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Display-Scharniere öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Öffne die Display-Scharniere in einem Winkel von 90 Grad.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Klebestreifen abziehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Zieh den Klebestreifen ab, der das Displaykabel an der Handballenauflage sichert.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Verriegelung öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Öffne die Verriegelung und trenne das Displaykabel.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Verriegelung öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Kabelverlauf merken: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Merke dir den Verlauf des Displaykabels und löse es aus den Führungen der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Antennenkabel beachten: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Beachte die Verlegung des Antennenkabels und löse das Kabel aus seinen Führungen an der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Palm-Rest-Einheit öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Öffne die Palm-Rest-Einheit in einem Winkel und ziehe sie von der Display-Einheit ab.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit platzieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Platziere die NEUE Display-Einheit auf einer sauberen, ebenen Oberfläche.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Palm-Rest-Einheit platzieren: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Platziere die Palm-Rest-Einheit auf der Display-Einheit.
      Frag FixBot
    11. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Scharniere schließen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schließe die Displayscharniere und richte die Schraubenlöcher der Displayscharniere an den Schraubenlöchern der Handballenauflage aus.
      Frag FixBot
    12. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Schrauben ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ersetze die drei Schrauben (2,5x8), die die Display-Scharniere an der Handballenauflagen-Einheit sichern.
      Frag FixBot
    13. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Antennenkabel verlegen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Verlege die Antennenkabel durch die Kabelführungen an der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    14. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Displaykabel anschließen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schließe das Displaykabel an und lege den Verschluss um, um das Kabel zu sichern.
      Frag FixBot
    15. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Displaykabel verlegen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Verlege das Displaykabel durch die Kabelführungen auf der Handballenauflagen-Einheit
      Frag FixBot
    16. Dell Inspiron 15 3565 Display-Einheit ersetzen, Klebeband anbringen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Klebe das Band an, das das Displaykabel an der Handballenauflage sichert.
      Frag FixBot
      • Schließe das Display und drehe den Computer um.
      Frag FixBot
Ziellinie
Terrence15
80.131 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.274 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,224
