Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • ACHTUNG: Lies vor Arbeiten im Inneren deines Computers die mitgelieferten Sicherheitshinweise und befolge die Schritte in Before Working Inside Your Computer. Befolge nach Arbeiten im Inneren deines Computers die Anweisungen in After Working Inside Your Computer.
      • Entferne die drei Schrauben (2,5x8), die die Display-Scharniere an der Handballenauflage befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Display-Scharniere öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Öffne die Display-Scharniere in einem Winkel von 90 Grad.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Klebeband lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse das Klebeband, das das Displaykabel an der Handballenauflage sichert.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Verriegelung öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Öffne die Verriegelung und trenne das Displaykabel.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Displaykabel beachten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Beachte den Verlauf des Displaykabels und nimm das Displaykabel aus den Kabelführungen an der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Antennenkabel beachten: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Beachte den Verlauf des Antennenkabels und löse es aus seinen Kabelführungen an der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Handballenauflage-Einheit öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Öffne die Handballenauflage-Einheit in einem Winkel und schiebe sie von der Display-Einheit ab.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit platzieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Platziere die NEUE Display-Einheit auf einer sauberen, flachen Oberfläche.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Handballenauflage platzieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Platziere die Handballenauflage auf der Display-Einheit.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Display-Scharniere schließen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schließe die Display-Scharniere und richte die Schraubenlöcher an den Display-Scharnieren an den Schraubenlöchern der Handballenauflagen-Einheit aus.
      Frag FixBot
    11. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Schrauben ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ersetze die drei Schrauben (2,5x8), die die Display-Scharniere an der Handballenauflage befestigen.
      Frag FixBot
    12. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Antennenkabel verlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Verlege die Antennenkabel durch die Kabelführungen an der Handballenauflage.
      Frag FixBot
    13. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Displaykabel anschließen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schließe das Displaykabel an und schließe den Verriegelungsbügel, um das Kabel zu sichern.
      Frag FixBot
    14. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Displaykabel verlegen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Verlege das Displaykabel durch die Führungen an der Handballenauflagen-Einheit.
      Frag FixBot
    15. Dell Inspiron 15 3567 Display-Einheit ersetzen, Klebeband befestigen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Befestige das Klebeband, das das Displaykabel an der Handballenauflagen-Einheit sichert.
      Frag FixBot
      • Schließe das Display und drehe den Computer um.
      Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Terrence15
80.131 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.274 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 3,612
