Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Verriegelung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • WARNUNG: Lies vor Arbeiten im Inneren deines Computers die mitgelieferten Sicherheitshinweise und befolge die Schritte in Before Working Inside Your Computer. Befolge nach den Arbeiten im Inneren deines Computers die Anweisungen in After Working Inside Your Computer.
      • ACHTUNG: Festplatten sind empfindlich. Gehe sorgfältig mit der Festplatte um.
      • Öffne die Verriegelung und trenne das Festplattenkabel von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben (M2x3), die die Festplattenbaugruppe am Handballenauflagengehäuse sichern.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Festplatteneinheit anheben: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatteneinheit von der Handballenauflage ab.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Interposer trennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne den Interposer von der Festplatteneinheit.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben (M3x3), mit denen die Festplattenhalterung an der Festplatte befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Festplatte anheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplatte aus der Festplattenhalterung.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Schraubenlöcher ausrichten: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Richte die Schraubenlöcher an der Festplattenhalterung an den Schraubenlöchern der NEUEN Festplatte aus.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Schrauben ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ersetze die vier Schrauben (M3x3), die die Festplattenhalterung an der Festplatte befestigen.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Interposer anschließen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schließe den Interposer an die Festplatte an.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Festplattenbaugruppe einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Setze die Festplattenbaugruppe in die Handballenauflage ein und richte die Schraubenlöcher der Festplattenbaugruppe an den Schraubenlöchern der Handballenauflage aus.
      Frag FixBot
    11. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Schrauben ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ersetze die vier Schrauben (M2x3), die die Festplattenbaugruppe an der Handballenauflage sichern.
      Frag FixBot
    12. Dell Inspiron 15 3567 Festplatte austauschen, Festplattenkabel einschieben: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Festplattenkabel in den Stecker auf der Hauptplatine und schließe die Verriegelung, um das Kabel zu sichern.
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Terrence15
80.131 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.277 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
My Dell Inspiron 15 3567 has a bottom cover which I STRONGLY suggest be removed after REMOVING THE BATTERY.
IMHO Those are important steps - their omission makes me lose any credibility for your site.
[deleted] - Antwort Teilen
The steps that need to be PRIOR to this guide are to remove the keyboard first, disconnect the keyboard cable, remove the 5 screws under the keyboard attaching the plastic to the motherboard. Then turn over the laptop, remove some 12 screws or so, remove the battery, remove the DVD drive, then separate the bottom case from the rest of the laptop carefully.
Thomas Dillon - Antwort Teilen
This guide is utterly useless and it neglects all the steps to get the actual bottom cover off to access the hard drive assembly. Zero stars.
pamadeus - Antwort Teilen
This guide is totally incomplete. It doesn't show how to access the drive in the first place. This guide should be taken down.
DarkAthena - Antwort Teilen
This guide is useless. I condemn the author for posting such an incomplete guide.
Scyth3934 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 13,641
