Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Display-Einheit entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Beachte die Verlegung des Antennenkabels und nimm das Kabel aus seinen Führungen.
Hebe die Verriegelung an und trenne das Displaykabel von der Hauptplatine.
Beachte die Führung des Displaykabels und löse das Kabel aus seinen Führungen.
Drehe den Computer um.
Öffne das Display in einem Winkel von 90 Grad.
Platziere den Computer so an der Tischkante, dass die Handballenauflage auf dem Tisch liegt und die Display-Einheit über die Tischkante hinausragt, wobei die Display-Scharniere nach oben zeigen.
Entferne die vier Schrauben (M2.5x8), welche die Display-Scharniere an der Handballenauflage sichern.
Hebe die Display-Einheit von der Handballenauflagen-Einheit ab.
Platziere die Handballenauflagenbaugruppe an der Tischkante, sodass die Knopfzelle von der Kante weg zeigt.
Richte die Schraubenlöcher an den Display-Scharnieren an den Schraubenlöchern der Handballenauflage aus.
Ersetze die Schrauben, die die Display-Scharniere an der Handballenauflagen-Einheit sichern.
Verlege das Displaykabel durch die Kabelführungen an der Handballenauflage.
Schiebe das Displaykabel zum Stecker und drücke den Verriegelungsbügel nach unten, um das Displaykabel mit der Hauptplatine zu verbinden.
Verlege das Antennenkabel durch die Kabelführungen an der Handballenauflage.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
