Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung als Hilfe beim Austausch des Akkus deines Dell Inspiron 15 5584.
Der Akku dient als Stromversorgung für alle Komponenten des Laptops. Ohne Akku funktioniert das Laptop nicht. Ein alter oder beschädigter Akku hält unter Umständen die Ladung nicht mehr so gut wie früher und kann möglicherweise nicht genügend Strom an andere Bauteile des Geräts liefern.
Bevor du an deinem Gerät arbeitest, entlade den Akku vollständig und schalte das Laptop aus. Arbeiten an einem unter Spannung stehenden Gerät stellen eine Brandgefahr dar und können Verletzungen oder Schäden an elektrischen Komponenten verursachen. Stelle außerdem sicher, dass das Laptop vor Beginn dieses Ausbaus von externen Netzteilen getrennt ist.
Was du brauchst
Drehe das Notebook so um, dass die Unterseite nach oben zeigt und das Inspiron-Logo auf dem Kopf steht.
Entferne die sieben 7 mm Schrauben an der Unterseite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Löse die zwei unverlierbaren Schrauben an der hinteren Ecke mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Schiebe ein iFixit Öffnungswerkzeug unter den USB-Anschluss auf der rechten Seite und die Tastatur.
Fahre mit dem iFixit Öffnungswerkzeug vorsichtig am gesamten äußeren Rand des Laptops entlang und übe dabei behutsam Druck nach oben aus.
Heble die untere Abdeckung vorsichtig vom Laptop ab.
Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, um Stellen zu lösen, die du in Schritt 3 möglicherweise übersehen hast.
Entferne die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku halten, mit einem JIS-#0-Schraubendreher.
Löse die Motherboard-Steckerlasche oben links vom Akku.
Entferne den Akku aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
