Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
1.758
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Completed: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favorites: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nutze diese Anleitung, um die Wärmeleitpaste der CPU deines Dell Inspiron 15 5584 auszutauschen.
Der Prozessor, auch CPU genannt, liefert die Anweisungen und die Rechenleistung, damit dein Gerät funktioniert. Er ermöglicht es deinem Computer, Anwendungen und Programme auszuführen sowie die Benutzeroberfläche zu erzeugen, mit der du arbeitest. Die Wärmeleitpaste, die silbergraue Substanz über der CPU, sorgt durch Wärmeableitung für die Kühlung des Prozessors. Ohne Wärmeleitpaste oder mit alter Wärmeleitpaste wird das Gerät schließlich zu heiß und funktioniert nicht mehr.
Bevor du diese Anleitung verwendest, stelle sicher, dass du Handschuhe trägst und die richtigen Reinigungswerkzeuge verwendest. Es ist wichtig zu beachten, dass Wärmeleitpaste zwar unbedenklich für die Haut ist, aber extrem giftig wirkt, wenn sie verschluckt, in die Augen gerieben oder in offene Körperöffnungen gelangt. Bei Verschlucken kontaktiere umgehend die nächste Giftnotrufzentrale.
Ausführliche Anweisungen zum erneuten Auftragen von Wärmeleitpaste findest du hier.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, das Notebook vor Beginn auszuschalten und das Netzkabel abzuziehen.
      • Drehe das Notebook so um, dass die Unterseite nach oben zeigt und das Inspiron-Logo auf dem Kopf steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben 7 mm Schrauben an der Unterseite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Löse die zwei unverlierbaren Schrauben an der hinteren Ecke mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Die zwei Eckschrauben sind nicht entnehmbar. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass die Schraube vollständig gelöst ist.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein iFixit Öffnungswerkzeug unter den USB-Anschluss auf der rechten Seite und die Tastatur.
      • Fahre mit dem iFixit Öffnungswerkzeug vorsichtig am gesamten äußeren Rand des Laptops entlang und übe dabei behutsam Druck nach oben aus.
      • Achte darauf, die Abdeckung nicht mit Gewalt aufzuhebeln oder zu weit abzudrücken, ohne die anderen Seiten zu lösen. Das kann dazu führen, dass die Bodenabdeckung bricht.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die untere Abdeckung vorsichtig vom Laptop ab.
      • Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, um Stellen zu lösen, die du in Schritt 3 möglicherweise übersehen hast.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku halten, mit einem JIS-#0-Schraubendreher.
      • Offizielle iFixit PH000-PH1-Kreuzschlitz-Schraubendreher und -Bits sind so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind und daher sicher verwendet werden können.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse die Motherboard-Steckerlasche oben links vom Akku.
      • Entferne den Akku aus dem Gerät.
      • Wackle beim Lösen des Steckers vorsichtig aus dem Anschluss. Ein zu festes Herausreißen kann den Anschluss beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen, CPU-Wärmeleitpaste: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen, CPU-Wärmeleitpaste: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen, CPU-Wärmeleitpaste: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse die vier unverlierbaren 3,5-mm-Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist, mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers.
      • Entferne die CPU-Plattenabdeckung vom Motherboard und lege sie sicher zur Seite.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 5584 CPU-Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Gib eine kleine Menge Reinigungsalkohol auf ein Papiertuch oder ein Wattestäbchen.
      • Entferne mit dem Papiertuch oder dem Wattestäbchen die gesamte Wärmeleitpaste von der CPU.
      • Lasse es etwa eine Stunde trocknen, bevor du die neue Wärmeleitpaste aufträgst. Eine Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste findest du hier.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Vorn
1.036 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 1,758
