Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Memory Module Replacement, Lifting the Mylar: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  3. Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the memory module from the memory-module slot.
  4. Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Memory Module Replacement, Align the Notch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Memory Module Replacement, Align the Notch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot.
  5. Dell Inspiron 15 7579 2-in-1 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Terrence15
79.121 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 250
