Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Laptop nicht reagiert oder du eine dauerhaft geringe Akkulaufzeit hast, empfehlen wir dir, mit unserer Fehlerdiagnose-Anleitung zu beginnen. Falls diese Tipps dein Problem nicht lösen, folge dieser Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die zehn 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze den Metall-Spudger in einen Spalt zwischen Rückseite und Bildschirmrückseite ein.
Hebele die Rückseite mit dem Metall-Spudger ab und nimm sie ab, indem du den Rest mit der Hand anhebst.
Entferne die beiden 7,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben auf der linken Seite des Akkus mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Ziehe die Stofflasche, die den Akku mit der Hauptplatine verbindet, von Hand aus dem Stecker.
Entnimm den Akku aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Thanks! Very helpful and to the point!
You ARE TECHNICALLY missing one step however, removing the fabric ribbon from the old battery at the end. Yes, it seems like common sense but…
Anyways, thanks.
Thanks for the help, worked well.
Remember the connector needs to be removed from the old battery and re-installed in the new. I used a small slotted screwdriver.
A. Holness
June 7, 2020
