Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
Abschluss
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,137
