Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
1.921
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Wenn dein Dell Inspiron 15 7579 Probleme mit dem Display hat, wie z. B. Flackern, Geisterbilder oder andere Probleme bei der Bildschirmanzeige, führt dich diese Anleitung Schritt für Schritt durch die Reparatur deines Laptops. Diese Anleitung erfordert, dass du andere Teile des Laptops entfernst, bevor du das Display ausbauen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze den Metall-Spudger in einen Spalt zwischen Rückseite und Bildschirmrückseite ein.
      • Hebele die Rückseite mit dem Metall-Spudger ab und nimm sie ab, indem du den Rest mit der Hand anhebst.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben vom Lüfter mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kabel aus dem Anschluss ab.
      • Achte darauf, am Kunststoffstecker zu ziehen, nicht an den Kabeln.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, Lüfter entnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter vorsichtig aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, M.2-SSD: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,6-mm-Schraube, die die linke Seite der M.2-SSD-Karte sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH0.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die SSD-Karte vorsichtig in dem Winkel heraus, in dem sie locker sitzt, um sie zu entfernen. Am einfachsten geht das mit der Hand.
      • Sei vorsichtig, wenn du die SSD-Karte herausziehst. Es sollte kaum Kraftaufwand erfordern, sie richtig herausgleiten zu lassen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, Motherboard: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, Motherboard: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe die acht Flachbandkabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard an der den externen Anschlüssen gegenüberliegenden Seite an und nimm es aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die die WLAN-Karte festhält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
      • Trenne die schwarzen und weißen Koaxialkabel von der WLAN-Karte.
      • Entferne die WLAN-Karte aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben von den Metallplatten mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15 7579 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebe die beiden Scharniere senkrecht zur darunter liegenden Platine an.
      • Es kann schwierig sein, die Scharniere anzuheben, daher ist möglicherweise etwas Kraft erforderlich, um sie zu entfernen.
      • Hebe die Tastatur in einem Winkel vom Laptop an und ziehe sie vorsichtig von den Scharnieren weg.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 1,921
