Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 7.9 mm screws from the fan with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unplug the wires from the port.
    • Be sure to pull from the plastic connector, not the wires.
  5. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the fan out of the computer.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 225
