Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
63
Insgesamt:
580
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung bietet detaillierte Anweisungen und Fotos, um den Lüfter in einem Dell Inspiron 15 7579 auszutauschen. Dieser Austausch behebt Probleme, bei denen das Gerät zu heiß wird, die direkt durch den Lüfter verursacht werden. Zu den Gefahren zählen das Freilegen des Motherboards und der Umgang mit kleinen elektrischen Kabeln, die keiner großen Kraft standhalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze den Metall-Spudger in einen Spalt zwischen Rückseite und Bildschirmrückseite ein.
      • Hebele die Rückseite mit dem Metall-Spudger ab und nimm sie ab, indem du den Rest mit der Hand anhebst.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben vom Lüfter mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kabel aus dem Anschluss ab.
      • Achte darauf, am Kunststoffstecker zu ziehen, nicht an den Kabeln.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 7579 Lüfter austauschen, Lüfter entnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter vorsichtig aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 580
