Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Vor dem Austausch der Lautsprecher empfehlen wir, mit unserer Fehlerdiagnose zu beginnen. Falls du weiterhin Probleme hast, folge den nachstehenden Schritten, um deine Lautsprecher auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zehn 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze den Metall-Spudger in einen Spalt zwischen Rückseite und Bildschirmrückseite ein.
Hebele die Rückseite mit dem Metall-Spudger ab und nimm sie ab, indem du den Rest mit der Hand anhebst.
Entferne die beiden 7,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben auf der linken Seite des Akkus mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Ziehe die Stofflasche, die den Akku mit der Hauptplatine verbindet, von Hand aus dem Stecker.
Entnimm den Akku aus dem Gerät.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Suche nach dem Ausbau der Batterie die linken und rechten Lautsprecher.
Entferne bei der rechten Lautsprechereinheit den Stecker mit der Pinzette.
Fädele das Kabel aus, indem du es unter den Kunststoffklemmen hervorziehst. Für diesen Schritt ist kein Werkzeug erforderlich. Wiederhole den Vorgang auf beiden Seiten.
Ziehe das Klebekabel von der Metallrückseite weg und schiebe die rechte Lautsprechereinheit darunter.
Entferne den Klettverschluss, der das Lautsprecherkabel hält, und nimm die Lautsprecher aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
