Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 7579 M.2-SSD austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
5.142
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Dein Speichersystem ist wichtig. Denke vor Beginn dieser Anleitung daran, dass eine Beschädigung dieses Bauteils zum Datenverlust führt. Wenn du bereit bist, folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15 7579 M.2-SSD austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 7579 M.2-SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 M.2-SSD austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze den Metall-Spudger in einen Spalt zwischen Rückseite und Bildschirmrückseite ein.
      • Hebele die Rückseite mit dem Metall-Spudger ab und nimm sie ab, indem du den Rest mit der Hand anhebst.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 7579 M.2-SSD austauschen, M.2-SSD: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,6-mm-Schraube, die die linke Seite der M.2-SSD-Karte sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH0.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 7579 M.2-SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die SSD-Karte vorsichtig in dem Winkel heraus, in dem sie locker sitzt, um sie zu entfernen. Am einfachsten geht das mit der Hand.
      • Sei vorsichtig, wenn du die SSD-Karte herausziehst. Es sollte kaum Kraftaufwand erfordern, sie richtig herausgleiten zu lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
I tried this, but the M.2 memory is not recognizable by the computer. Fortunately the computer was less than a year old so I was able to get free Dell service help.
Unfortunately, Dell said that this laptop had no options for upgrading the M.2 computer. It wa the same model number and I tried to put in Samsung NAND 970 EVO 500 GB. It did not recognize it.
Dell suggested I buy a new computer.
Any recommendations?
Robert - Antwort Teilen
Hey, I actually made this guide. I’m sorry it didn’t work for you. I don’t think it’s right for you to have to purchase a new computer unless the M.2 port is damaged, in which repair really isn’t possible. I don’t really know what could have happened. Did the computer actually boot into the OS (operating system)?
Inaki Madrigal - Antwort Teilen
Can I upgrade the M2 card to NVME module? Technically the port are same. But have read on some forum it won’t recognized by the system.
Tharun George - Antwort Teilen
It looks like the SSD I need to buy is a SATA drive with both the M key and B key, right? (not PCIe NVME or AHCI)
Getting the correct info from Dell is pointless. I’m looking at buying this 1TB to replace my existing 512GB drive.
https://www.amazon.com/Crucial-MX500-NAN...
Thanks!
Dennis Welch - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 5,142
