Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
67
Insgesamt:
1.193
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ein RAM-Upgrade kann helfen, dass dein Computer flüssiger läuft. Sei vorsichtig, wenn du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze den Metall-Spudger in einen Spalt zwischen Rückseite und Bildschirmrückseite ein.
      • Hebele die Rückseite mit dem Metall-Spudger ab und nimm sie ab, indem du den Rest mit der Hand anhebst.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen, RAM-Speicher: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Klappe die Schutzfolien am RAM-Modul oben rechts im Laptop zur Seite.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke die Crimpkontakte mit der Pinzette vom Chip weg. Der Chip schnappt in eine angewinkelte Position.
      • Entferne den Chip, indem du ihn mit der Pinzette im gleichen Winkel herausziehst.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Klappe die Kunststofflasche auf die andere Seite.
      • Ziehe die Befestigungsmittel wie zuvor mit der Pinzette vom Chip weg.
      • Entferne den Chip, indem du ihn vorsichtig mit der Pinzette herausziehst.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15 7579 RAM-Speicher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Beim Zusammenbau musst du die Kerbe in der Karte mit der Kerbe im in Rot dargestellten Stecker-Header ausrichten.
      • Andernfalls wird der Speicherriegel bei Gewaltanwendung beschädigt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,193
